查看: 148|回复: 0
永磁电机和普通电机区别,永磁电机的优缺点有哪些
发表于 2025-9-11 21:35:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  纯电动汽车的“三大件”主要包括电池、电控系统和电机,其中电机一般可以分为永磁同步电机、交流异步电机、直流电机、开关磁阻电机,目前市面上许多车型采用的都是永磁同步电机,那么究竟永磁电机和普通电机区别是什么?
      1、结构不同
    虽然永磁同步电机也是由电机控制器、定子、转子构成的,但永磁同步电机的定子是一个永磁体,不需要外接电源就可以自己产生磁场;而普通电机则需要通电后才能产生磁场,电机需要加装一个励磁绕组,在运转时还无可避免地会出现励磁损耗。
    2、成本不同
    永磁同步电机在生产制造时需要用到钕铁硼(NdFeB)等稀土原料,稀土作为不可再生资源,其市场价格还是比较高的,所以搭载永磁同步电机的车型生产成本往往更高,而普通电机的价格就相对便宜了,车企能获得更大的利润空间。
    3、适用车型不同
    永磁同步电机一般用在不追求动力的家用车上,而性能车则一般采用交流异步电机,这是因为交流异步电机输入的电流越大功率就能越大,而永磁同步电机的定子磁场是受限的,此外永磁体受热后还可能会消磁,因此永磁同步电机不太适合用于大功率场景。
      以上就是永磁同步电机和普通电机的主要区别了,作为目前普及率相对较高的电机,永磁同步电机的优缺点还是非常明显的,感兴趣的小伙伴不妨再看看永磁电机的优缺点有哪些?
    一、优点
    1、体积小、重量轻:永磁同步电机的转子自带磁力,这使得电机的功率密度较大,所以相对于交流异步电机来说,在同等的数据条件下永磁同步电机能获得更小的体积,同时电机的重量也更轻。
    2、耗电少:自带磁力的转子不需要额外通电,所以电机在能耗小的同时还能拥有更高的效率,让电机的损耗大大减少,电机耗电量低了那么车辆的续航里程便得到提升了。
      二、缺点
    1、成本高:正如上述所说,永磁同步电机需要用到稀土材料,因此永磁同步电机的成本要高于交流异步电机。
    2、容易退磁:当永磁同步电机遇到高温情况时(温度达150-180℃),那么电机里的永磁材料会出现退磁现象,而且这种情况是不可逆的,所以车辆在极端情况下可能会出现越开越慢的情况。
      看完永磁同步电机的优缺点,很多人可能都对“退磁”问题抱有顾虑,不过随着电机技术的不断发展,如今市面上已经有了不少高品质的永磁同步电机,也越来越多车企开始用上这种高效率、低电耗的电机,正常情况下用个十年八年不成问题,所以永磁同步电机还是比较可靠的。
GMT+8, 2026-11-16 16:58 , Processed in 0.059568 second(s), 20 queries .
