查看: 87|回复: 0
露天充电桩下雨能充电吗?下雨天充电桩充电安全吗
发表于 2025-9-11 21:35:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  很多车主担心露天充电桩下雨天充电过程中雨水会渗入电池导致漏电,其实国家早就对新能源汽车充电设备的防水性能进行严格把控了,以避免雨天充电出现漏电等事故。所以只要是合规出厂的充电部件,在雨天也可以给车辆充电,不用太过于担心车辆雨天室外充电会有危险。
    但是如果发现充电站积水过多的话,则不建议再继续充电了,因为积水过多就很有可能会导致漏电问题了,其次在充电过程中如果发现车辆有异常或警报提示时,也要及时终止充电,并立即对车辆进行检查。
    此外,如果是雷雨天气或台风天气的话,就不建议在露天充电桩上充电了,虽然新能源汽车充电设备的安全性和绝缘性都做得挺好的,但在雷雨、台风等恶劣天气下,还是不能做到百分之百安全,所以为了防患于未然,尽量还是避免在室外充电。
      下雨天充电桩充电注意事项
    1、选择高地势停车位:停车时尽量选择无积水、地势较高的停车位,避免在充电过程中出现电池被雨水浸泡的现象。
    2、做好遮雨措施:在进行充电操作时为了安全起见,要做好遮雨等相关措施,避免充电枪、充电口等关键部位暴露在雨中。
    3、注意充电枪和充电口的干燥清洁:在连接充电之前要先检查充电枪和充电口是否有异物或水渍,如果有的话则要想进行清理擦拭,然后再进行连接充电。
    4、确认充电枪和充电口紧密连接:将充电枪插入充电口后,要选确认充电枪和充电口是否已经连接紧密了,确认无误后才可以开启充电桩进行充电。
    5、拔下充电枪归位:完成充电以后,在有遮挡措施的情况下将充电枪拔出,并盖上车辆充电口盖板,然后将充电枪插回充电桩插枪口。
GMT+8, 2026-11-16 17:10 , Processed in 0.078980 second(s), 20 queries .
