查看: 116|回复: 0
山地车链条松紧怎么调
发表于 2025-9-11 21:37:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
自行车链条松紧一般是上下两厘米。把自行车翻过去摆好。然后用扳手松掉后轮轴两边的螺母,同时松掉刹车装置;然后用扳手将飞轮端侧面的拉环螺母拧到紧的部位,然后将链条慢慢拉紧;当觉得快结束时,终止拧拉环螺帽,将后胎校正到平叉正中间部位,随后拧紧轴螺母,然后将车翻过来。                链条方法:1。用活口扳手顺时针旋松后轮固定螺母(双侧)。2.用活扳手逆时针拧紧链条松紧度,调整螺帽(双侧)。假如车架上未安装链条松紧度调整螺帽,可以用手往前拉动车轴就可以。3.顺时针方向用活口扳手拧紧后轮固定螺母(双侧)。
坡道上不要去换档,进入坡道前要换挡,尤其是上坡,否则换档往往会由于变速装置的换档过程还未完成而半途断电,会很繁琐。上坡理论上换档是基于前面最小的原则,也就是第一档,后面最大,也是第一档,但实际上的后边飞轮档能够依据实际上坡度来确认。理论上采用最大在前,即3挡,最小在后,9挡的原则来实现换档,但也需要根据实际坡度和长度来确定。
GMT+8, 2026-11-16 17:59 , Processed in 0.112302 second(s), 20 queries .
