查看: 124|回复: 0
汽车大灯里有水蒸气怎么处理
发表于 2025-9-11 21:38:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
车大灯有雾水能通过开启大灯,15分钟之内车灯所形成的发热量,可以把雾水挥发掉或是伴随着热浪根据排气橡胶管排出来,这样的一般不会对车灯电路或电灯泡导致损坏。此外,根据将汽车大灯干燥剂放入车灯中消散雾水,但这种干燥剂有一定的使用寿命,需要定期更换,一般可以使用4-6个月。除温差外,车辆涉水、洗车、清洗发动机舱后,如果积水没有完全干燥或排出,水会根据橡胶管进入灯,打开前灯后水自然挥发。                汽车大灯里有水蒸气怎么处理
车灯和尾灯基本防水。但是,它们并非彻底密封的。在灯的背面,专门设计了通风管或通风孔,为灯散热。我们需要知道的是,传统的卤素灯泡或氙灯在点亮后基本上会导致大量的发热量。要是没有通气口,灯里的气体会受热膨胀,可能还会炸裂。
因为灯是自然通风的,气体里的水蒸气还可以和气体一同进入到灯内,在灯冷凝结时水雾会留在灯内。坦白说,那也是很正常的自然现象,跟灯的耐用性关系不大。
但是,还有一种情况,那就是灯里有水,你可以清楚地发现灯里有一缸水。这种情况我们要注意!这说明汽车大灯的密封性能有问题。如果不马上解决,不仅仅会影响到车灯的亮度,也会导致汽车大灯短路故障,损坏电路。
GMT+8, 2026-11-16 17:55 , Processed in 0.086292 second(s), 20 queries .
