查看: 107|回复: 0
汽车key是什么意思
发表于 2025-8-28 23:06:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
KEY表示钥匙的意思,通常配有智能钥匙的车辆,如果汽车检测不到钥匙(智能钥匙不在车内或者不在有效距离内),仪表盘上会亮起KEY指示灯。这个时候,拧不动点火开关。正常情况下,把点火开关拧回OFF,将钥匙拿出来,重新点火即可。
一般因为以下几种原因,出现KEY指示灯:
1、智能钥匙的电池没电了。这个情况是比较常见的,时间久了,钥匙电池没电,就没法与车辆匹配,车辆就识别不到。这种情况,只需更换钥匙电池即可,很简单。
2、放置在车厢内难以检测到的地方,或者钥匙不在工作范围内。例如,把钥匙放到包里,然后顺手就把包扔到车后座了,这时候就可能检测不到。建议把车钥匙放在驾驶室附近。
3、在工作范围内存在一把与钥匙类似的另外一个制造商的钥匙。解决办法:将与钥匙类似的另外一个制造商的钥匙拿到工作范围之外即可。
4、在点火开关切换到OFF位置的情况下,钥匙被拿到车厢外,然后所有车门关闭。解决办法:将钥匙拿回车内,重新点火。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27180.html
GMT+8, 2026-9-28 12:48 , Processed in 0.096703 second(s), 20 queries .
