查看: 134|回复: 0
怎么找慢充充电桩?怎么看充电桩是快充还是慢充
发表于 2025-9-11 21:40:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  慢充充电桩可以通过以下方式查找:
    一、高德地图
    1、首先在手机下载并打开高德地图;
    2、打开手机定位功能,下滑高德地图“首页”,找到“充电站”;
    3、点击进入“充电站”后,点击上方的“充电功率”选项;
    4、选择“慢充”选项后即可看到附近的充电站位置和慢充剩余空闲车位,根据自己的需要选择并导航想去的充电站即可。
    二、星星充电APP
    1、首先下载并打开星星充电APP;
    2、点击首页的“所有充电站”,进入充电站列表;
    3、进入充电站列表页后,点击上方的“充电方式”,筛选“慢充”后点击确定;
    4、如果上述方法没有找到附近的慢充充电桩,点击返回“首页”;
    5、点击首页右下角“全部”选项;
    6、进入“全部”功能页面后,找到并点击“人人电站”即可查询慢充充电桩。
    怎么看充电桩是快充还是慢充?
    1、充电接口:一般快充充电桩采用的是直流充电接口,这种接口只有9个孔;而慢充桩则是采用交流电充电接口,这种接口则是有7个孔的。
    2、充电功率:快充桩和慢充桩的功率是不一样的,一般快充桩的电压和电流数值都会比较大,所以车主可以通过查看充电桩上面的标签来确定是快充桩还是慢充桩。
    3、充电桩体积:无论时快充还是慢充,都需要将交流电转化为直流电,而慢充桩由于电流和输出电压的数值较小,不需要大体积的变压器,所以通常慢充桩的体积会比较小。
    4、充电线粗细:从充电线的粗细也可以看出充电桩是快充还是慢充,由于快充的充电电压和电流都比较大,所以通常情况下快充的充电线会粗一些。
GMT+8, 2026-11-16 16:58 , Processed in 0.062111 second(s), 20 queries .
