查看: 118|回复: 0
7KW充电桩要申请多大容量?7KW家用充电桩要几个平方线
发表于 2025-9-11 21:40:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  7KW充电桩是220V单相电,在申请电表的时候需要填写相应的申请容量,根据KW=KVA×功率因数(功率因数取0.9或1)可知,7KW充电桩一般申请7KVA的就可以了,具体的申请安装流程如下所示:
      1、可直接通过手机“网上国网”APP办理;
    2、打开“网上国网”APP后,点击首页上方的“电动车”;
    3、然后在跳转的页面中找到并点击“充电桩报装”,填写所在地区信息之后点击“开始办理”;
    4、上传相关的证明资料图片后,点击“业务办理”;
    5、然后就是等待国网审核了,审核通过后就可以开始安装充电桩电表了。
    7KW家用充电桩要几个平方线?
    7KW家用充电桩一般要6平方铜线,7KW的家用充电桩接入的是220V单相电压,额定电流为32A,而每平方铜线的载流量则是6A,并且铜线的载荷量电流必须要大于充电桩的额定电流,否则就容易出现线路短路现象,同时又不能超出额定电流太多,不然空开部分就无法发挥作用了,所以经过计算就可以得出,7KW充电桩大约需要6平方左右的铜线。
    充电桩后期安装使用注意事项
    1、充电桩安装选址
    在安装充电桩之前要先确保有固定的停车位,这个车位可以是产权车位也可以是租赁车位,但不可以是临时或者是路边的公共车位。此外如果是在小区安装充电桩的话,还需要提前跟物业进行沟通,看小区是否允许安装充电桩,如果允许安装,则需要到当地电力局申请安装充电桩;如果不允许则要了解清楚为什么不允许安装,可以找当地电力局或充电桩安装公司进行协调。
    2、充电桩线路要求
    我们充电桩线路太细的话,在后期充电过程中容易造成线路发热,对车辆和充电桩都会造成影响。目前家用充电桩的功率大多在7KW左右,根据选线的标准来看,电线载荷电流必须大于额定电流的30%以上,所以电线的选择一般不得少于6平方毫米,同时电线的材质建议最好选择铜线比较好。
    3、充电桩电费
    如果充电桩是直接接入家用电表的话,在后期使用过程中还要注意电费问题,虽然居民用电费用是0.6元/度电,但是其采用的是阶梯式收费,电费随着用电量的增加而增加,而新能源汽车长期充电的耗电量也是不容小觑的。
GMT+8, 2026-11-16 17:11 , Processed in 0.081004 second(s), 20 queries .
