查看: 63|回复: 0
慢充电桩7KW和3.5KW区别,3.5KW一小时多少度电
发表于 2025-9-11 21:42:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  慢充桩7KW和3.5KW属于交流充电桩,对应需要接入的电压都是220V,主要以家用充电桩为主,两者主要的区别分别是额定功率、额定电流和充电速度的不同。
      1、额定功率:这个很容易理解,7KW慢充桩的额定功率就是7KW了,反之另一个额定功率则是3.5KW;
    2、额定电流:通常7KW慢充桩的额定电流是32A,而3.5KW慢充桩的额定电流却只有16A;
    3、充电速度:7KW慢充桩一小时可以充7度电,而3.5KW慢充桩一小时却只能充3.5度电,以一辆电池容量为40kWh的电动汽车为例,采用7KW慢充桩从完全没电到完全充满电大约需要花费5-6小时,而采用3.5KW慢充桩则需要花费11-12个小时才能完全充满电。
    综上所述,7KW充电桩的充电速度是远快于3.5KW充电桩的,所以大多数家庭在安装家用充电桩时都会更倾向于选择7KW的充电桩。
    一般慢充桩的充电功率是多少?
    目前国内大部分慢充桩均采用220V交流电,输出电流分别为16A或32A,理论上的充电功率达到了3.3KW或6.6KW,不过实际上慢充充电功率会比理想状态的慢一些,这主要是因为车辆在充电过程中,充电功率并不是百分比有效的,一般会有将近5%-10%左右的充电功率损失。
    当然,具体的还是要跟车辆方式来看,毕竟充电桩的充电功率根据车辆充电方式不同而有所不一样。
GMT+8, 2026-11-16 17:59 , Processed in 0.070028 second(s), 20 queries .
