查看: 120|回复: 0
电车保养都保养什么?新能源汽车多久保养一次
发表于 2025-9-11 21:43:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  虽然电车没有燃油车的发动机、变速箱等部件,但是也是需要定期进行保养的,至于具体的保养方法和流程则根据车辆状况来决定,车主只要将车辆开往4S店就可以了,工作人员会对三电系统、底盘、轮胎等部件进行检查维修。下面给大家简单介绍电池保养都保养什么项目。
    1、外观保养:电车的外观检查跟燃油车是一样的,检查车漆是否有磨损、各车灯功能是否完好、车窗密封条和雨刷等零部件是否磨损老化等;
    2、机舱维护:电车机舱内部包含有电池组、防冻液以及各种线路,需要定期进行维修,检查电池包是否出现损坏鼓包、线路是否磨损老化,以及定期更换防冻液等;
    3、底盘维护:长期行驶难免会出现磕磕碰碰,底盘位于车身底部是最容易发生磕碰的,所以需要定期检查维护底盘的传动部件等,看看是否出现松动或损伤等;
    4、轮胎维护:检查轮胎胎压以及磨损程度,看看轮胎是否需要进行换位。如果在日常驾驶过程中轮胎已经磨损得非常严重了,轮胎上的纹路深度超过了1.5mm,这时就需要及时更换掉轮胎了。
    新能源汽车多久保养一次?
    一般在2万公里或1年的时候就需要保养一次了,不过不同品牌、不同车型的保养周期会有所不同,具体的车主可以参照用户手册里保养规定的期限即可,消费者在购车的时候都会拿到一本用户手册,里面就包含有保养周期,明确提出了什么时候要进行保养、怎么保养等。
    当然,保养周期还与车辆的具体使用情况相挂钩,如果车辆经常处于恶劣的行驶环境(高速行驶、山路),这时就需要适当缩短保养里程了。
GMT+8, 2026-11-16 18:00 , Processed in 0.081288 second(s), 20 queries .
