查看: 58|回复: 0
大灯进水怎么快速处理
发表于 2025-9-11 21:43:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
大灯进水处理办法:1、将前大灯拆下来,将灯盖与外壳分开,2、用吹风机将水气烘干处理。3.组装灯罩时,用玻璃胶密封一整个边缝安装灯泡。开灯晒干。打开远光灯约10分钟,然后关闭前灯,等待雾自然去除约60分钟。基本原理是汽车灯散发的热量直接融化雾。                灯盖的整体化的确根据密封性解决,但并不是代表着这也是真空环境。充分考虑今后的维修便捷,一般会在灯盖上边留后路。这一点主要是从排热的视角考虑到,当汽车灯较长时间打开时,会造成大批量的热,因此此时要通气安全通道,将这一些热量带出来。一般都是选用通风管道做好解决,也就是因为这个通风管道,空气中的含水量就可根据此方式进到汽车灯内部结构附着在灯盖表层,因此也给灯盖蒙住了层雾,当达到相应规模时,便会产生水滴往下流。
GMT+8, 2026-11-16 16:58 , Processed in 0.060049 second(s), 20 queries .
