查看: 138|回复: 0
特斯拉轮毂磨损怎么修复?特斯拉轮毂被马路牙子蹭了
发表于 2025-9-11 21:44:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  汽车在行驶过程中难免会有磕碰,比如轮毂被马路牙子蹭了,这都是很常见的现象,只不过剐蹭之后多少都会对轮毂造成损伤,这时就需要对轮毂磨损进行修复了。下面来看看特斯拉轮毂磨损的修复方法。
    1、如果轮毂磨损不是很严重的话,不会影响行车安全的,车主可以选择自己在网上购买补漆笔对轮毂进行补漆;
    2、轮毂磨损严重的,则可以直接到维修店进行维修,一般维修师傅会对轮毂不平的地方进行打磨,然后再重新喷漆,只不过这种修复方式的价格比较昂贵,一个轮胎的修复价格大概要800元左右;
    3、如果轮毂磨损特别严重,甚至是出现变形或断裂的话,那修复的意义就不大了,建议直接更换新的轮毂,有必要的话连轮胎都要进行更换。
    以上就是轮毂被马路牙子蹭了的修复方式了,轮胎作为汽车正常行驶的关键部位之一,而轮毂又是占据轮胎的重要位置,所以如果发现轮毂受损了就要及时进行修复,以免造成更大的损失,影响行车安全。
    特斯拉轮毂磨损的修复流程
    1、打磨:将轮毂磨损不平的地方进行打磨,打磨平整之后再用原子灰将轮毂打磨的划痕进行填补,接着再用细砂纸将填补之后不平整的地方再次进行打磨;
    2、喷漆:完成上述步骤之后就可以对轮毂进行喷漆了;
    3、烤干:轮毂喷完漆之后要放进烤房烤干,并且在底漆烤干之后还需要喷上一层清漆保护层,最后再次放进烤房高温烘烤;
    4、抛光:等轮毂的漆面完全烤干之后,为了让轮毂外观看起来更将美观,我们可以对轮毂表层进行抛光处理;
    5、完成抛光以后,轮毂的修复工作也就完成了。
GMT+8, 2026-11-14 00:34 , Processed in 0.080548 second(s), 20 queries .
