查看: 112|回复: 0
特斯拉胎压怎么看?夏天特斯拉胎压调到多少合适
发表于 2025-9-11 21:47:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  夏天天气炎热,时刻关注胎压是非常重要的,下面就简单给大家介绍一些特斯拉胎压的查看方式:
    只要在中控显示屏左下角向右滑动,即可看到四个轮胎的所有胎压了。一般车辆处于驻车状态时是无法显示出胎压值的,只有以40km/h以上的速度正常行驶10分钟以上才会激活胎压监测系统,中控显示屏才会显示具体的胎压数值。
    夏天特斯拉胎压调到多少合适?
    夏天特斯拉胎压调到2.7-2.8bar是比较合适的,因为特斯拉的轮胎胎压一般在2.9-3.1bar之间,而夏天的天气会比较炎热,由于热胀冷缩原理汽车胎压不宜过高,因此轮胎的胎压可以比平时的标准数值低一些。
    (PS:不同车型胎压值可能存在差异,车主可在主驾驶车门侧面查看胎压标准。)
    其实季节变化出现的温度差对于轮胎胎压的影响并不是很大,反而是驾驶习惯和驾驶需求对胎压的影响更大一点,比如车辆长时间处于满载情况的话,建议可以将胎压调高一点,而如果觉得车辆的舒适性不是特别好的话则可由适当的降低胎压。
    特斯拉胎压故障灯亮起的原因
    1、胎压过低
    随着时间的推移,胎压也会慢慢降低的,长期未检查调整胎压导致胎压过低,故障灯就会亮起,以提醒车主及时检查保养轮胎。所以车主最好定期检查汽车胎压并将胎压调整至正常范围。
    2、胎压过高
    如果汽车轮胎压力过大,故障灯也同样会亮起,日常车主在调整胎压时要以正常范围值为准,一般车辆使用手册、驾驶室车门旁标签都会有标注轮胎标准值。
    3、胎压传感器故障
    如果在拆装轮胎或轮胎出现拘留碰撞后,也会导致胎压故障灯亮起,这时可是因为碰撞导致的胎压传感器受损,需要及时前往4S店进行维修了。
GMT+8, 2026-11-14 01:28 , Processed in 0.231782 second(s), 20 queries .
