查看: 59|回复: 0
特斯拉胎压报警怎么消除?特斯拉胎压监测系统故障
发表于 2025-9-11 21:48:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  以特斯拉Model 3为例,如果要消除胎压报警首先就要将轮胎气压补到标准值(2.9bar),此时胎压报警灯不会立即熄灭,而是要车主在胎压达到标准值后以40km/h以上的速度正常行驶10分钟以上警报便会自动消失了。
    特斯拉胎压监测系统故障
    如果特斯拉胎压监测系统出现故障,那么就有可能是胎压传感器信号出现故障、传感器电路故障或车身控制模块故障等问题引起的,这时候是很难自行进行修理的,建议车主尽快到特斯拉服务中心检查具体导致故障的原因,看看胎压监测系统是需要进行维修还是更换。
    一般可以提前在手机特斯拉APP上预约服务中心,具体的预约流程是:登录特斯拉手机APP→向下滑动菜单并找到“服务”的选项→输入所需的服务项目之后,根据自己的需求选择好要预约的服务中心和服务时间,再简单描述一些车辆的主要问题和服务需求就可以了。
    特斯拉胎压警报灯亮起的原因
    1、胎压过低:胎压会随着时间的流逝而慢慢降低,如果长时间没有检查调整胎压的话,胎压过低就会导致警报灯亮起,提醒车主要及时检查保养轮胎,建议车主最好定期检查汽车胎压并将胎压调整至正常范围。
    2、胎压过高:如果汽车轮胎压力过大,故障灯也同样会亮起,日常车主在调整胎压时要以正常范围值为准,一般车辆使用手册、驾驶室车门旁标签都会有标注轮胎标准值。
    3、胎压传感器故障:如果在拆装轮胎或轮胎出现拘留碰撞后,也会导致胎压故障灯亮起,这时可是因为碰撞导致的胎压传感器受损,需要及时前往4S店进行维修了。
GMT+8, 2026-11-14 04:12 , Processed in 0.063472 second(s), 20 queries .
