查看: 49|回复: 0
车熄火开风扇能用多久
发表于 2025-8-28 23:07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果电池比较新,那打开鼓风机能运转大约45分钟。如果电池比较旧,打开鼓风机大约能运转20到30分钟。
不建议车友们在熄火状态下长时间使用空调的鼓风机,这样会影响电池的使用寿命。
一般汽车的电池都可以用3到4年,但是很多汽车的电池用不了这么长时间就不行了,这就是由于车主不正确的使用习惯导致的。
在没有启动发动机时,不要长时间使用车内的电子设备,也不要打开大灯和空调等这种比较费电的电子设备。
电瓶是汽车上一个很重要的部件,这个部件负责为全车电子设备供电,并且也负责启动发动机。
在启动发动机时,点火系统需要工作,燃油供给系统需要工作,起动机需要工作,这些都是需要电的。
启动发动机后,发电机会为全车电子设备供电,并且发电机也会为电瓶充电。
如果长时间不开车,那建议断开车子的电瓶负极,这样可以防止电瓶出现亏电现象。如果电瓶长时间处于亏电状态,会严重影响电池的使用寿命。
车友们在保养时可以让技师检测一下电池的内阻和电压,如果内阻和电压无法达到规定数值,那就需要更换了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27169.html
GMT+8, 2026-9-28 01:09 , Processed in 0.092917 second(s), 20 queries .
