查看: 111|回复: 0
慢充枪头拔不下来怎么处理?充电枪无法拔出怎样手动解锁
发表于 2025-9-11 21:52:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  慢充枪头拔不下来可以通过以下方法处理:
      1、钥匙或充电枪解锁
    如果出现充电枪头拔不下来,可以按压遥控钥匙上的解锁按钮或中控屏上的“结束充电”按钮,接着再按压充电枪开关即可拔下枪头。还是无法拔下枪头的,可以将充电枪再次推紧到位,最后重复第一点的操作,按压钥匙解锁和充电枪开
    2、联系客服
    通常充电桩上会标注有客服电话,如果枪头不知道什么原因拔不下来的话,可以拨打客服电话寻求帮助,让客服帮忙处理以下。
      3、手动解锁
    一般充电枪上都会有应急解锁装置或机械钥匙,所以出现充电枪无法拔出的情况时,可以找到充电枪上的应急解锁装置(不同充电枪的应急解锁装置位置会有所不同),将机械钥匙插入解锁装置,转动一下即可解锁。
    以上就是慢充枪头拔不下来的解决方法了,如果尝试了以上方法后还是不能解决,那么就有可能是因充电枪内部损坏造成的了,这时候就需要交给专业的维修人员来处理了。
      新能源汽车完成充电后拔枪步骤
    1、解锁车辆,因为车辆在锁定的状态下充电,那么充电枪也会锁定,在未解锁状态下充电枪是无法拔除的;
    2、车辆解锁之后,再按下充电枪上方的按钮,在听到咔嚓的一声之后,就可以直接拔出充电枪了。
GMT+8, 2026-11-14 00:54 , Processed in 0.096674 second(s), 20 queries .
