查看: 96|回复: 0
领动手环钥匙怎么设置
发表于 2025-8-28 23:08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个手环需要配合手机app使用,这个手环在4s店内销售人员就已经与车辆配对好了,这个手环的功能与车钥匙差不多,这个手环可以解锁车门,可以启动发动机,可以打开后备箱盖。所以这个手环是不需要任何设置的,只要有电就可以使用。
领动是现代旗下的一款紧凑型轿车,2019款领动一共搭载了两款发动机,一款是1.5升自然吸气发动机,另一款是1.4升涡轮增压发动机。
1.5升自然吸气发动机最大功率为84.5kw,最大扭矩为143.9牛米,最大功率转速为6300转每分钟,最大扭矩转速为4500转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6速手动变速箱或cvt变速箱。
1.4升涡轮增压发动机的最大功率为95.6kw,最大扭矩为211牛米,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1400到3700转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
双离合变速箱的换挡速度快,传动效率高,这种变速箱很适合与小排量涡轮增压发动机配合使用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27174.html
GMT+8, 2026-9-27 21:18 , Processed in 0.092786 second(s), 20 queries .
