查看: 102|回复: 0
如何判断前轮轴承坏了
发表于 2025-8-28 23:08:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
最明显的现象,就是汽车行驶后,会发出嗡嗡的声响,噪音很大。
左手放在减震弹簧上面,右手转动轮胎,左手感应震动。如果弹簧有较大震动,就表明轴承坏了,需要更换。如果晃动轮胎,会有间隙。
因为前轮轴承损坏,会加剧摩擦,刚行驶完车辆,会产生很高的热量。此时用手触摸,会感到烫手。
判断左右哪边坏了的方法:
异响出现后如果是轴承的原因,行车时就左右打方向,往左打方向,异响消失,往右打方向,有异响,说明就是左前轴承有问题,反之右面也是同样道理。例如:车速到70km/h,向左并线,如果车内非常安静,向右并线嗡嗡声随之而来,这就说明左前轮坏了。
原理是左打方向,右前轮侧倾受力大;右打方向,则左前轮侧倾受力大。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27257.html
GMT+8, 2026-9-27 15:53 , Processed in 0.092010 second(s), 20 queries .
