查看: 101|回复: 0
加油站手机能拍照吗
发表于 2025-8-28 23:08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
加油站不能拍照。使用手机拍照时,闪光灯会产生电火,容易引起火灾,闪光灯是由电容瞬间放电产生的电流点亮的,这个电流非常大,而且瞬间会产生电火花,如果加油站空气中的汽油浓度足够高是非常危险的。
附:加油注意事项:
1、选择正规加油站加油:
汽车出现故障不一定是汽车的质量问题,如果在加油时,添加了劣质油品,发动机在运转过程中也会出现异常,导致发动机出现故障。建议各位车主在选择加油的时候尽量选大型正规加油站来加油,不要贪图便宜去加一些不合格的油。
2、尽量选择早晚时间段加油:
给汽车加油时尽量不要中午去,中午恩度比较高,汽油分子比较活跃,因为汽油是以体积而不是以重量计费,体积会受温度影响热胀冷缩。早上或晚上加油时,同体积的汽油可以有较多的质量。
3、散装买油需注意:
出于安全考虑,加油站一般不会向个人出售散装油,需要开车来加油,但车辆如果没油抛锚,这种情况下拎着油桶买油也是被允许的,但要注意装油的容易必须是铁质的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27312.html
GMT+8, 2026-9-29 05:52 , Processed in 0.093030 second(s), 20 queries .
