查看: 79|回复: 0
车子长时间不开怎么防止电瓶没电
发表于 2025-9-11 21:57:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
提议把汽车电池拆下来放到阴凉处干燥的地方储放。假如不希望把蓄电池卸下来,就要把接线柱的负极断开连接,提议间隔15天启动一次,或者选择原地怠速。假如蓄电池彻底没电,就无法启动发动机,还有可能会造成行车电脑的数据重置或者丢失。                如果把汽车电瓶负极断开连接,车子电器原件并没有应用电瓶电量的状况下,大约能储存12月到24月上下。假如是归属于家用的车子,蓄电池保存时间是6到12月。假如蓄电池自身就处在缺电的情况,保存时间便会减少。车主日常应用车子期间,提议定期检查下蓄电池的情况,并且还需要及时清洗蓄电池的外部。可以使用抹布把蓄电池的正负极两个接头上面的白色粉末、灰尘等容易造成短路的污染物所有擦洗洗净,如此就可有效的增加蓄电池的使用期限。
GMT+8, 2026-11-14 02:17 , Processed in 0.068264 second(s), 20 queries .
