查看: 97|回复: 0
汽车加气为什么不能坐人?加气为什么要打开后备箱
发表于 2025-9-11 21:58:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  汽车加气时,出于安全性考虑车内是不能坐人的。汽车所使用的燃料是易燃易爆气体,国家对于易燃易爆物体又有着严格的规定,只要是汽车在加气的时候,车内全部人员都需要下车并退至安全地方等待,同时司机拉手刹并将车辆熄火,按照工作人员指示将车辆停放在指定位置,听从工作人员指挥安排。
      这显然都是出于大家安全着想,毕竟烧气汽车是在后备箱安装一个燃气罐,一旦其他发生泄漏或气罐磨损,后果都是不堪设想,并且天然气的性能不稳定,随时都有可能会发生爆炸,不单车辆会被直接炸毁,就连车主甚至是周围路人都会受到伤害。
    另外,在加气的时候也需要将后备箱打开,这主要是为了方便在加注天然气之前可以先查看罐体是否有磨损毁坏,包括检查外观、材质、管路、支架、连接处阀门等是否可以正常使用;其次也是为了方便在充装过程中如果发现泄漏可以及时发现并处理扩散泄漏的天然气,以免造成危害。
      汽车加气的注意事项
    1、进入加气站要听从工作人员的指挥,按照要求减速缓行进入站区,不得逆向行驶,也不得驾车在站内随意穿梭,不得碾压、踩踏加气软管;
    2、进入加气站车辆禁止将无关人员(乘客)带入站内,乘客需要在站外安全地方下车等待;
    3、车辆必须熄火并关闭车上所有电器设备,避免在加气过程中发生意外事故,另外还要注意在工作人员没有关闭加气枪之前,绝对不可以启动汽车,以免发动机工作,排出的尾气夹带火星,引起起火爆炸;
    4、如果车辆出现故障,要推到加气站外面去维修,不可直接在站内维修车辆;
    5、加气车辆应该是具备合格有效资质的,如果存在隐患则工作人员有权拒绝对不符合条件的车辆提供服务;
    6、进入加气站后不得接打手机,根据相关的研究显示,手机处于正常待机状态向,内部电流是10mA,而工作状态的电流却达到了2.3-3A,很容易产生火花,在加气站内是非常危险的,烧油不慎就会引发火灾或爆炸。
GMT+8, 2026-11-14 02:18 , Processed in 0.059150 second(s), 20 queries .
