查看: 114|回复: 0
如何判断高压油泵坏了
发表于 2025-9-11 22:00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
高压泵坏了主要表现在;1.高压油泵坏了一般有加速无力,急加油时有唑车现象。2.启动时不好运行,需长时间打钥匙。3.异响,在行驶时有嗡嗡的声音。4.发动机故障灯亮。5.发动机抖动异常现象。                用解码器和车的ECU连接,获取以前或是正在发生的常见故障,来检验油泵是否毁坏。油泵毁坏车辆会有加速无力、抖动明显、很难启动、怠速抖动等状况,是因为油泵是纯机械驱动器,因此出现问题的几率并不太高,只需要及时维护、用车恰当,可以用10万多公里之上。油泵是燃油系统中至关重要的位置,假如油泵出现问题,燃油系统没法正常工作,会造成车子打不着火。一般电喷发动机只有一个油泵,其实就是油箱里的油泵。油泵是一个额外的油泵直接喷射发动机,安装在汽车发动机舱。
GMT+8, 2026-11-14 00:45 , Processed in 0.098920 second(s), 20 queries .
