查看: 112|回复: 0
汽车抖动的七大原因与解决方法
发表于 2025-9-11 22:00:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车轻微晃动是正常的。假若晃动严重,需要检查发动机和底盘状况。通常故障原因是高压线路发生短路、短路,会影响到发动机的打火特性,使得发动机抖动,检修电力线路。                发动机缺缸通常是指发动机有一个或以上的气缸并没正常工作,通具体表现为:车辆排出去的有机废气气流有明显的间断性,此外排气管抖动强大,可以明显感到发动机
的颤动,有时候会伴随突突突的响声。这种多半和点火线圈故障有关。假若汽油泵压力出现异常或进气压力感应器数值有误和工作出现异常都是会引发车身抖动。解决方法:检查油压,必要时拆换零部件。不论是通常的钢圈或是质轻的铝圈,在得到相应的外力作用时都有可能变形或开裂。行驶时轮辋变形会引起晃动,行驶时轮辋配重不均匀也会引起晃动,行驶时轮辋角度有误也会引起晃动。
GMT+8, 2026-11-14 02:19 , Processed in 0.064695 second(s), 20 queries .
