查看: 113|回复: 0
卡罗拉选0w20还是5w20
发表于 2025-8-28 23:08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果所在地区冬季气温不是很低,可以使用5w20机油,如果所在地区冬季气温非常低,需要使用0w20机油。0w20机油的低温保护性能要比5w20机油更好,因为0w20机油在低温环境下的流动性是更好的。
卡罗拉是丰田旗下的一款a级家用轿车,这款车的长宽高分别是4635毫米,1780毫米,1455毫米,轴距为2700毫米。
卡罗拉已经被国产了,国产版卡罗拉一共使用了两款发动机,一款是1.2升涡轮增压发动机,另一款是1.8升自然吸气发动机。
搭载1.8升自然吸气发动机的车型是混动版。
卡罗拉的1.8升自然吸气发动机拥有98马力和142牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5200转每分钟,最大扭矩转速为3600转每分钟。这款发动机搭载了vvt-i技术和多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的电动机最大功率为53kw,最大扭矩为163牛米。
卡罗拉的1.2升涡轮增压发动机拥有116马力和185牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5200到5600转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机搭载了vvt-iw技术和缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是cvt变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27216.html
GMT+8, 2026-9-28 03:31 , Processed in 0.104530 second(s), 20 queries .
