查看: 63|回复: 0
电动车最佳充电方法
发表于 2025-9-11 22:01:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.充电时间标准:新车第一次充电一般在6-8小时左右,后续充电时间只需保持在5-6小时;由于电池一般处于带电半电状态,第一次充电主要是激活活性物质。    2.骑行耗电标准:每次骑行时不要耗尽电池功率。长期过放会使电池寿命缩短3倍,因此在功率仍有8-20%左右时,应安排充电。
3.充电环境要求:充电头使用环境温度应为0°C-40°C在室内充电时,禁止在阳光或雨水潮湿的地方充电。
电动车充电注意事项:
1.应选择在自然通风环境中充电。电动车充电的时候会热,相对应的充电头会很热。如果自然通风不太好,可能造成燃烧。
2.充电时需关闭电门锁。如果电门锁温度过高,会导致短路和火灾。
3.如果充电头在充电时脱落,需要检查内部风扇是否损坏,损坏会导致无法散热。
GMT+8, 2026-11-14 01:50 , Processed in 0.105649 second(s), 20 queries .
