查看: 132|回复: 0
剩多少油时加油比较好
发表于 2025-8-28 23:08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、加油站30公里以内,等油表灯亮再加最好:
日常开车时,如果距离加油站比较近,在30公里之内时,等到油表灯亮了再加最好。油表灯亮了不是说油箱内没油,而是油箱内快没油了,油表灯亮起后,虽然没有一个统一的标准,但是大概有个区间,一般是7-10L。
2、高速、偏远地区在加油时机:
如果是在高速、偏远地区时,当油箱内的油量还有四分之一时可以加油,尤其是在高速上开车时,一般平均间距在50公里,如果沿线城镇分布稀疏,水、电等供给困难时,可增大服务区间距,不要等油箱亮黄灯了再加油。
附:燃油过少的影响:
1、油量过少会影响供油:
油表灯亮了之后很久没有加油,油箱中的余量已经很少了,就会影响供油了。因为车辆行驶的时候是有震动或者倾斜的,油面也会跟车一起波动,但是油泵它就是固定在油箱里面,就有可能在短短的一瞬间有几口油它吸不上来。
2、动力输出也会受影响:
燃油如果没有比较顺畅的进入油路,也会影响发动机的正常工作,导致动力输出不稳定。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27280.html
GMT+8, 2026-9-27 19:55 , Processed in 0.134690 second(s), 20 queries .
