查看: 86|回复: 0
油改电什么意思?油改电的优缺点是什么
发表于 2025-9-11 22:05:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  油改电顾名思义就是将燃油车改装车电动汽车,车企一般会在燃油车平台的基础上,对某款燃油车的动力总成进行改装,将发动机和变速箱换成动力电池、电机和电控系统,利用最低的成本、最短的时间打造出所谓的新能源汽车。
    油改电的优缺点是什么?
    一、优点
    1、企业造车成本低
    打造真正意义上的新能源汽车是需要开发全新的纯电动平台的,而这无疑需要投入大量的资金成本,此外新车型又要重新设计、重新研发,各种费用加起来就成了天文数字,而油改电则完全省掉了这些步骤,车企只要照搬一套动力总成到车上就“万事大吉”了。
    2、企业造车风险低
    正如上述所说,重新研发一款新能源汽车是需要投入大量时间、金钱的,一旦车辆上市后销量不好那么企业将面临巨额亏损,而油改电车型的风险就小多了,车辆卖得不好停产便是,原来的平台还能继续造燃油车,基本上亏不了什么钱。
    3、车主充电费用低
    这可能是唯一有利于车主的一点了,油改电以后车辆只需要充电即可,在如今油价高涨的时代里,电动汽车的优势正在慢慢凸显出来,在不计算改装成本的情况下,油改电车型的充电成本要远低于燃油车加油。
      二、缺点
    1、安全性差
    不少油改电车型的电池是直接放在车辆下方的,很容易就会发现底盘凸出一块电池包,这样做无疑会增加剐蹭的危险,同时外露的电池包也容易因剐蹭、磕碰而导致电池损坏甚至引起自燃,对人身安全造成危害。
    2、车内空间小
    油改电汽车由于受车身限制,并没有太多的空间可以放置电池,所以为了放置更多的电池,就只能见缝插针的放置进去,难免会牺牲车内或后备箱等空间,不仅造成车内空间小了,还影响乘坐体验。
      3、续航受到限制
    由于油改电车型只能在原本的空间结构上改造电池空间,并没有很好的给电池预留出空间来,导致油改电车型很难放进去大容量、大体积的电池组,并且电池冷却系统也难以进行布局,所以受到电池容量的局限,续航里程也就受到很大影响了。
    4、操控性差
    由于燃油车和电动汽车在空间布局上会存在差异,并且油改电之后车辆的重量也明显会增加,车辆的布局和配重不合理就会影响车辆的操控性能了。
    5、动力性能受到限制
    油改电车型由于发动机舱空间位置有限,本身就没有给电机预留空间位置,所以在仓促的空间结构布局下,往往会对搭载的电机产生限制,进入影响车辆的驱动性能。
      总的来说,油改电车型的优点主要都是对于企业而言的,而对于用户来说基本都是缺点,所以有条件的话尽量不要选择油改电车型。油改电是新能源政策下催生出来的暂时产物,这种车以后势必会被市场所淘汰,所以买了油改电的车以后想卖车也将会是件麻烦事。
GMT+8, 2026-11-14 02:07 , Processed in 0.059182 second(s), 20 queries .
