查看: 121|回复: 0
电动车电机进水后怎么处理
发表于 2025-9-11 22:06:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.根据积水路面,假如积水不超过电动车半轮高度,即电机转轴接线,则涉水后不需要处理,因为电动机不会渗水。    2.但如果积水超过半轮,确定电机进水相对较轻,将电动机倾斜至转轴接线一侧一晚。因为电动机的转轴是中空的,假如放到一边一晚上,水便会从接线处排出。
3.但如果水非常严重,拧开固定电动机的所有六角螺钉,然后放到干燥的地方晾晒。假如有可能得话,你能把他放到阳光底下晾晒,那样电动机里的水便会根据螺孔慢慢蒸发。
通常渗水能用以上方式晾晒,但如果常常走水路,渗水非常严重,就需要拆卸电动机烘干。拆卸烘干后,用密封剂封口,使用万用表测电阻后就可以安装使用应用。但是拆卸电动机的过程非常复杂和麻烦。如果不是,最好去修理厂修理。
GMT+8, 2026-11-14 00:48 , Processed in 0.125307 second(s), 20 queries .
