查看: 63|回复: 0
摩托车风门正确使用
发表于 2025-9-11 22:07:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
风门其实就是化油器式汽油机的一个设备。其形式有两种,一种是减少空气的进入量,一种是增加汽油的放入量。而主要作用就是用来调节混合器浓度的,从而使发动机在冷车的情况下更容易启动。                正常情况下,风门都是处于打开状态的,因为发动机工作时,需要新鲜空气。通常情况下,冬天摩托车一般都是会特别难起动,当摩托车冷车启动困难的时候,就可以将风门关闭。
这样一来,化油器内进气的地方被锁死,这时汽缸内的混合器浓度就会变得很浓,从而更容易点燃启动。汽车启动并短时间热车后,需要从新把风门打开,原因上面有说过了,发动机工作是需要新鲜空气的。
只不过话却说回来,每一个车型的混合比是有一定的差异的,当混合气相对比较稀的时候,部分车型即便在夏天,启动时也是需要关闭风门的。
GMT+8, 2026-11-14 02:32 , Processed in 0.060148 second(s), 20 queries .
