查看: 130|回复: 0
changeoilsoon是别克车什么指示灯
发表于 2025-8-28 23:09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是别克汽车的保养提醒灯,如果这个灯亮了,那就代表汽车需要更换机油了。机油是每个车主在用车过程中都会接触的东西,机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的。
建议大家在平时用车时定期更换机油,并且在每次更换机油时都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后就会很脏,这样会影响发动机的正常润滑。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个需要润滑的地方形成一层油膜,这样可以避免发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内各个部件直接接触产生摩擦,会导致发动机内瞬间产生大量热量,这样会影响发动机的正常运行。
如果发动机内缺少机油,会导致发动机拉缸。
如果发动机拉缸了,那修复起来的成本是比较高的。
大家在购买机油时,一定要给自己的爱车选择合适的型号。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27295.html
GMT+8, 2026-9-29 05:34 , Processed in 0.093905 second(s), 20 queries .
