查看: 69|回复: 0
华为问界M5纯电续航里程多少?问界M5真实油耗高吗
发表于 2025-9-11 22:11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  后驱版华为问界M5的WLTC纯电续航里程是200公里,四驱版则是180公里,根据媒体以及车主实测,问界M5后驱版的真实纯电续航最长可达170公里,而四驱版的真实纯电续航则为150公里。
    因为问界M5的增程器会在电池电量低至20%时进行强制介入,所以理论上电池电量是很少会用至0%的,车辆的真实纯电续航与WLTC工况续航存在差距也情有可原。
      需要注意的是,以上纯电续航数据都是在春秋季节测试得出的,至于问界M5的冬季纯电续航里程目前还不得而知,因为该车型是今年2月份才正式上市,3月份开始交付时已经是春天了,所以目前还没法测得这款车的冬季续航。
    问界M5真实油耗高吗?
    在增程式混动车型中并不算高,以下就是问界M5在不同工况下的真实油耗数据:
  [table][tr][td=12,1]  问界M5真实油耗[/td][/tr][tr][td=3,1]  电池状态[/td][td=3,1]  市区[/td][td=3,1]  高速[/td][/tr][tr][td=3,1]  有电状态[/td][td=3,1]  4.5-5L[/td][td=3,1]  7-8L[/td][/tr][tr][td=3,1]  亏电状态[/td][td=3,1]  5-6L[/td][td=3,1]  8-9L      问界M5的真实油耗主要受到电池电量以及行驶工况所影响,与理想ONE这样的竞争对手相比,问界M5的油耗表现确实是要好上不少,甚至还要优于部分插电混动车型,这也难怪问界M5的销量一直在上涨。
    综上所述,结合问界M5的纯电续航以及真实油耗数据来看,车辆在满油满电状态下,理论上综合续航里程最长可超过1000公里,而根据中汽研实测,问界M5的综合续航也确实达到了1080公里。
GMT+8, 2026-11-14 02:35 , Processed in 0.065107 second(s), 20 queries .
