查看: 89|回复: 0
并线辅助可以加装吗?加装并线辅助后悔了吗
发表于 2025-9-11 22:14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  并线辅助可以加装。并线辅助又称盲点监测系统,目前像零跑C11、小鹏P7、特斯拉Model 3、比亚迪唐DM-i等车型都有配置并线辅助系统,它的作用是车辆在进行并线的时候,如果相邻车道后方有车辆靠近的话,系统就会发出警报以提醒驾驶员,确保并线的安全。
    如果你的车辆没有配置该功能,也可以选择通过后期加装的,只是在加装之前最好先咨询下厂商或原厂4S店,了解清楚加装并线辅助是否会对汽车造成什么损伤。
      我们都清楚,车辆在变道的时候最需要注意的就是两侧后视镜盲区,有时候遇到恶劣天气的时候,驾驶员就更加难以观测到盲区的车辆情况,如果在这种情况下并线是非常危险的,而有了并线辅助之后就能很好的解决该问题了。
    所以很多新手司机在后期都会选择花钱加装这个功能,通过倒车雷达或警示灯等提醒驾驶员是否应当并线,从而大大降低行驶的危险系数。
      不过,也有车主在加装了并线辅助就后悔了,原因是并线辅助雷达是安装在后保险杠内侧中间的,这会造成保险杠和大梁之间空间非常有限,一旦保险杠有碰撞,雷达就会直接被撞到大梁上损毁了。
    此外,部分车主花钱选装了并线辅助功能,但是在使用过程中很有可能会出现失灵情况,危险性反而更大,加装了就等于白花钱。
    其实在小编看来,并线辅助在一定程度上还是有用的,可以帮助驾驶员完成并线,但该系统毕竟只是一个提醒装置,不能实际帮驾驶员完成并线动,作用在使用过程中驾驶员还是需要通过后视镜来确认安全情况,不能完全依赖该功能,只有具备良好的驾驶习惯和驾驶意识才是最关键的。
GMT+8, 2026-11-14 01:50 , Processed in 0.068193 second(s), 20 queries .
