查看: 82|回复: 0
行车记录仪ev什么意思
发表于 2025-8-28 23:10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车记录仪的ev值是衡量镜头通过光线的量是否符合需要的一个设定的标准,光线通过镜头的量主要是通过的面积和通过的累计时间决定的,由于光圈和速度都是可变的,所以会有很多组合的结果。EV值就是光通量和一个设定的数值比较的结果。当光通量和设定的数值之差为零时EV值为零。
附:行车记录仪的使用方法:
1、开机关机长按电源开关键进行,连接充电器,一般行车记录仪都是自动开机,断开充电器时,延迟5秒自动关机。
2、进入录像模式,行车记录仪开机之后就会自动进入录像模式,录像指示符号闪烁。录像时,按OK键停止。如果行车记录仪中没有储存卡需要先插入储存卡才能使用。
3、拍照模式,行车记录仪开机之后,通过模式控制按键选择拍照模式,按OK键进行拍照。
4、预览模式,行车记录仪开机之后按模式键进入选择预览模式,通过上下翻页选择想要播放的视频片段,按OK键播放或暂停,按模式键退出。
5、使用AV连接线可以将录制的视频导入到电视或电脑上进行播放。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27321.html
GMT+8, 2026-9-28 00:46 , Processed in 0.095982 second(s), 20 queries .
