查看: 126|回复: 0
卷帘门怎么开
发表于 2025-9-11 22:15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
卷帘门这样开:在锁芯内插进钥匙,顺着箭头符号的角度旋转钥匙,将钥匙取下后,拿手抓住门上的菱,往上抬起后即可打开卷帘门。如果用这个方法无法将卷帘门打开找到备用的手摇式干,然后把手摇杆插进维修的孔内,运用手摇式杆带动卷帘门的传动链条,那样门就可以打开了。                卷帘门的常见问题和处理办法
1、原因:卷帘门没有转进传动轴内的圆柱里。维修方法:这类常见问题一般是卷帘门的扭簧或是连接带发生破裂造成,那么只需更换一个新的扭簧或是连接带即可。
2、原因:启动电源但是门没有卷上去,一直响。维修方法:检查卷帘门的导轨或是门面是否有别的异物卡住,造成的,把异物清除干净就可以了。
3、原因:电源无反应。维修方法:首先检查电源是否有连接好,一般都会有备用电源,启动备用电源试试,如果不行,有可能电源损坏,需要更换新的电源。
GMT+8, 2026-11-14 02:06 , Processed in 0.059878 second(s), 20 queries .
