查看: 122|回复: 0
单缸柴油机不着火怎样解决
发表于 2025-9-11 22:16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、滤油器堵塞-拆卸清洗;喷嘴积碳堵塞-拆卸清洗;2.如果油管进入空气,分为两种情况:油耗和刚加油。前者由于缺油而产生间歇振动和运行声;后者无法启动。加油时,松开油管联接油泵的螺母,排气管后扭紧;3.如果气门过大,则无法启动,表明柴油机运行功率降低。如果油门增加(没有帮助),它将排放大量黑烟,甚至停止。根据不同型号的说明调整气门,一般00.25--0.4毫米。                单缸柴油机不能着火的原因是机油回路不畅,因此必须检查机油回路是否畅通。
冬季气温过低时,内燃机车早上不容易启动。
首先将钥匙转到“开”的位置,仪表盘上会亮起预热塞和柴油预热的警示灯,等待10秒左右。
然后踩下离合器和油门,将钥匙拧倒底,与此同时加油,观查供油是否顺畅。
GMT+8, 2026-11-14 20:35 , Processed in 0.062668 second(s), 20 queries .
