查看: 58|回复: 0
雪佛兰创酷原厂用什么机油?怎么更换?
发表于 2025-9-11 22:20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备更换机油前,车辆要熄火停置30分钟,待沾附在汽缸壁上的机油回流到油底壳,否则有机油残余。
        首先拆卸引擎盖罩。车主可以在起降机上操作,机油也可使用电动油泵来抽取。抽出机油尺,然后把抽油机的胶管伸进机油尺插口直至到底。
        抽取时间大概需要15-20分钟,将旧的机油用废弃的桶罐回收。抽完机油后,用套头跟扳手将机油滤清器卸下,擦干净接触面多余的机油,就可以安装新的机油滤清器。
        添加好机油后,需要检验机油有没加多或加少,可以通过机油尺观察。首次查看机油尺刻度时,需用纸巾擦干净再放回原位置,第二次抽出机油尺才进行液面的确定。机油尺都有上限和下限两个刻度,油面在上限与下限之间为正常。
GMT+8, 2026-11-14 00:48 , Processed in 0.109948 second(s), 20 queries .
