查看: 95|回复: 0
小车翼子板内衬起什么作用 翼子板内衬是干什么的?
发表于 2025-9-11 22:24:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先翼子板内衬只是用来防止水和水泥的,起到的作用也主要是这两个。大家平时开车的时候可能对于这个地方不怎么关注,但是刷车的时候也都会看到里面会积攒很多的泥沙。
        主要是防止被车轮卷起的泥石和泥浆溅到车厢的底部,可以减少对底盘的损伤及腐蚀。如果没有一直把内衬那么甩起来的泥浆就会粘到车子底盘各个地方,那么就很容易腐蚀到车底盘更容易生锈了。
        按照安装的位置可以分为前叶子板和后叶子板,前叶子板安装在前轮上方处,因为前轮有转向功能,所以必须要保持前轮转动时最大的极限空间,因此设计者会根据轮胎的尺寸型号,车轮跳动图来验证翼子板的尺寸来设计。
        后翼子板因为后轮是不转动的,但是也要出于空气动力学的考虑设计成略显拱形的弧线向外突出。
        文字6
        文字7
        文字8
        文字9
        文字10
GMT+8, 2026-11-14 06:33 , Processed in 0.058879 second(s), 20 queries .
