查看: 92|回复: 0
油箱亮黄灯还能走多远
发表于 2025-8-28 23:11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般汽车的油箱亮黄灯后,油耗比较低的车可以行驶40公里左右,如果是油耗高的车辆,可能只行驶20公里左右,如果油表灯亮了需要及时加油,当油量过少时,油泵露出油面,汽油本身对油泵有散热作用。当油泵露出油面时,工作时易产生温度,没有汽油的降温,会使油泵损坏或减少寿命。
附:汽车亮黄灯后的驾驶技巧:
1、用经济时速行驶:
汽车的油箱亮黄灯后,需要控制好车速,及时去加油站加油,根据汽车的排量大小控制车速,1.3升到1.8升的车型,最省油的车速是在每小时45-60公里之间,如果在高速上开车时,不要将车速控制的太慢,同时减少刹车,实在不行了靠边停车打开危险信号灯,打电话求救等待救援。
2、关闭车上用电设备:
日常开车时,打开空调会发现汽车的动力下降,空调在运转时,发动机的负荷增加,不仅为车提供动力还要为空调压缩机,还要为发电机发电,所以当车辆燃油不足时,需要关闭空调和一些耗电比较大的设备,可以帮助降低油耗。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27282.html
GMT+8, 2026-9-27 19:18 , Processed in 0.142134 second(s), 20 queries .
