查看: 67|回复: 0
gw250换机油什么样的好?车子怎么样?
发表于 2025-9-11 22:26:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
gw250一般指骊驰GW250,它是铃木公司2011年生产的摩托车。
        采用用四冲程直列双缸水冷发动机,实际排量达到248ml,最大扭力为22Nm/6500rpm。汽油满载时车身重量为183kg,采用的是水冷的冷却方式,供油方式采用电喷的方式。
        骊驰GW250启用的是电启动,环保标准是国三,运用6档变速。长宽高分别为2145×760×1075mm,座高780mm。此款车型最离地间隙165mm,轴距为1430mm,这款车型空车质量172kg,整车质量是183kg,油箱容积13L。
        骊驰GW250的最高车速123km/h,两个轮胎分别为前轮胎规格110/80-17M/C57H,后轮胎规格140/70-17M/C66H。
GMT+8, 2026-11-14 01:09 , Processed in 0.059895 second(s), 20 queries .
