查看: 135|回复: 0
吉姆尼为什么越野强
发表于 2025-8-28 23:11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,能决定越野能力强弱,主要靠两个因素:物理参数与四驱水平。物理参数包括很多,例如接近角、通过角、车身强度等等。
有人说了,动力(排量)也很重要啊。没错,动力是很重要,但是要相对来讲。比如奔驰大G,3吨重的车身,没有大的动力,肯定是带不动车身。反过来,如果只有1吨重,对于动力的依赖性肯定就不会那么强了。
吉姆尼的特性:
1、非承载式车身。非承载式车身都是什么车使用?奔驰大G、JEEP牧马人之类的硬派越野才会用。平常大街上看的轿车,大都是承载式车身。非承载式车身,说白了就是车身与底盘是分开的。非承载式车身的特点:车身的刚性、抗冲击性、抗颠簸性、抗扭曲性都要比承载式车身强太多。
2、车小,底盘高,轴距短。吉姆尼的长宽高分别是:3665/1600/1705mm,轴距为2250mm。轴距短,就代表了通过性好。因为轴距越长,越容易骑在山梁上。底盘高,就导致了接近角、离去角都大,两者一结合,一般的烂路,根本难不住吉姆尼。
而因为车小的原因,吉姆尼的车重只有一吨多一点,这使得1.3排量的发动机完全够用。越野,也不是比百公里加速,只要能带动车前进就行。并且由于车身小重量轻,惯性也小,启动和脱困都会更容易。
3、吉姆尼是4×4分时四驱系统,配有分动箱,可以在4WD(四轮驱动)和4WD-L(4轮驱动低速模式)之间换挡,在低速模式下,扭矩还能增加2.5倍。并且,底盘前后都采用三连杆硬周联螺旋承载式弹簧,让车身结构非常硬派。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27277.html
GMT+8, 2026-9-27 14:38 , Processed in 0.092834 second(s), 20 queries .
