查看: 60|回复: 0
车上的econ要开吗
发表于 2025-8-28 23:11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车上的econ是节能模式,如果自己想降低汽车的燃油消耗量,可以打开这个模式。如果自己需要动力,那就不要打开这个模式。大部分汽车都有不同的驾驶模式,不同的驾驶模式赋予了汽车不同的性格。
大部分汽车有三种模式,分别是节能模式,标准模式,运动模式。
汽车处于节能模式时,变速箱升挡比较积极,并且发动机会保持在比较经济的转速区间内运行,此时汽车的油门踏板反应比较尺寸,动力响应速度也是比较慢的。
汽车的节能模式只注重油耗,不注重动力。
运动模式则完全与节能模式相反,运动模式只注重动力不注重油耗。
切换到运动模式时,发动机会以较高的转速运行,并且变速箱会推迟换挡时机,只有发动机转速到达红线区域后才会换挡。
这样可以让发动机输出最大马力。
在运动模式下,汽车的动力响应速度最快,动力最强,但是油耗也最高。
标准模式是平常用的最多的模式,这个模式兼顾动力和油耗。
建议大家在平时使用标准模式,激烈驾驶时使用运动模式,对动力需求不高的时候可以使用节能模式。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27271.html
GMT+8, 2026-9-27 14:37 , Processed in 0.138581 second(s), 20 queries .
