查看: 101|回复: 0
变速箱多久保养一次
发表于 2025-8-28 23:12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动变速箱正常使用情况下需要每2年或每行驶4万公里进行变速箱油的更换。不同的车型也有不同的要求,车主可以根据保养手册上的建议合理选择自动变速箱的保养时间。
附:自动变速箱的保养:
1、定期检查变速箱油:
自动变速箱中的润滑油不仅可以起到润滑降温的作用,还能传递发动机之间的动力,润滑油工作时的温度比较高,对于变速箱的要求也比较高,需要保持清洁,日常保养变速箱时,首先要检查自动变速箱的油液位是否正常,变速箱油位于最高与最低线之间最好,如果润滑油不足,在开车时润滑效果不佳,造成变速箱的异常磨损。
2、正确更换变速箱油:
一般在更换变速箱油时,都是卸下变速箱油底的螺丝将原有的润滑油放掉再添加新油,但还有一部分的旧润滑油会有残留,目前比较好的方法就是动态换油,采用专用的变速箱清洗设备,将旧油先放出来,通过充分的循环,排放干净后再添加新油,通过这种方法换油率比较高。
3、掌握更换变速箱油的时间:
日常开车时行驶的道路比较特殊,拥堵路段比较多、空气质量差等情况都会造成变速箱油的氧化变质现象,在汽车运行时,加大摩擦片间的磨损,油耗也可能会增加,如果长期不更换变速箱油时,可能会出现油路堵塞甚至产生换挡冲击的现象,为了保证车辆在运行时有比较好的运行效果,建议车主及时更换变速箱油。
4、合理的清洁变速箱:
汽车每行驶5万公里时,可以用设备和汽车的电源连接,使用配套的接头将设备和变速器冷管相接,加入自动变速器清洗剂,用脚踩住刹车,逐一更换自动变速器的各个挡位,可以起到清洁变速箱的效果。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27248.html
GMT+8, 2026-9-28 07:58 , Processed in 0.132641 second(s), 20 queries .
