查看: 81|回复: 0
一般旧车加什么油?有什么区别?
发表于 2025-9-11 22:32:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
92号汽油中异辛烷的含量为百分之92,剩余为正庚烷。同理,95号汽油也就是含有百分之95异辛烷的汽油。这两种汽油,没有好坏之分,只是适用于不同压缩比的发动机。
        异辛烷与抗爆性相关,而正庚烷影响燃烧速度。92的汽油,抗爆性相对较弱;95号的汽油,抗爆性较高,燃烧速度也就较慢。
        对于一些车龄较长的汽车来说,如果不及时清理发动机,那么发动机的积碳就会比较多,导致燃烧室的体积变小,如果你加的是92号的汽油,那么在这种情况下极容易发生爆震。虽然说不会对车整体造成什么大的伤害,但是它会影响发动机的功率,使你车辆的油耗和噪音增加。
        92号汽油和95号汽油的不同就在于它们的含碳量不同,95号汽油的含碳量更高,因此,在同一条件下,95号汽油比92号汽油更耐用。加95号汽油的车辆,大家会发现它的动力和省油方面更优秀,但是一次两次你或许感觉不出来,试过十几次、二十几次之后你就会知道95号汽油的优越性。
GMT+8, 2026-11-14 03:58 , Processed in 0.059957 second(s), 20 queries .
