查看: 40|回复: 0
保险免费拖车多少公里
发表于 2025-8-28 23:12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
保险公司的免费拖车服务一般都是50公里到100公里之间,可能也会因保额的差异影响拖车的距离,只要是汽车遇到问题需要维修,不能继续正常行驶,都可以叫拖车来帮你解决问题。
附:拖车注意事项:
1、注意选择合适的挂钩:
拖车钩不能只要求能钩上,还要能钩稳,安装方式要正确,反复检查挂钩是否已经钩好再进行拖车,如果因为挂钩没钩好拖到一半掉了,容易对汽车造成损伤,增加养车的费用。
2、优选拖车杆:
如果后面的车辆时由于刹车问题或者是在冰雪路面上需要拖车时,最好选择拖车杆,硬质拖车杆可以避免因为前面的车辆牵引过猛亦或是出现突发情况需要急刹车时被拖车控制不住车速撞到前方的拖车,拖车更安全。
3、注意控制车速和车间距:
拖车时要注意车速和控制两车之间的距离,由于其中一辆车出现故障,把握不好车距很容易出现交通事故,拖车时不能像平常一样想开多快就开多快,最好是保持在20公里每小时的时速行驶,切勿超过30公里每小时。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27330.html
GMT+8, 2026-9-27 19:34 , Processed in 0.092027 second(s), 20 queries .
