查看: 89|回复: 0
油压是什么意思 油压的作用是什么?
发表于 2025-9-11 22:34:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
油压就是由传动的动力,动力由发动机带动的机油泵提供机油泵,就是利用负压从油底壳吸上来,再用正压输送到主油道去进行润滑。
        机油的压力传感器通常是在我们的主油道上面,油压变化使传感器输出的电阻变化,电阻变化导致电流也产生变化,通过ECU调节油泵的喷油量,从而使主油道的油压稳定,正常的机油压力是保证发动机各摩擦件得以充分良好润滑的前提和必要条件。
        机械条件一样的情况下,机油压力的大小是由机油的粘度而决定的,通俗来讲稠一点的粘度就大,压力也就大,但是如果机油黏度过大,首先发动机活塞受到的阻力就大一点,也就意味着车子的油耗会明显上升。
        如果说有台汽车经常在经销处换油。一直使用的是某品牌A的20W-50,突然有一次更换为另一个品牌B的20W-50,机油灯亮显示压力低,把油放出来换回A就正常了。
GMT+8, 2026-11-14 04:46 , Processed in 0.059455 second(s), 20 queries .
