查看: 53|回复: 0
防冻液什么成分?怎么用好?
发表于 2025-9-11 22:37:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前市面上的防冻液大多是绿色防冻液,其基础液是乙二醇。
        如果是红色带点橙色,主要成分是丙二醇。如果是蓝色防冻液,主要成分是二甘醇。如果是粉色防冻液,主要成分是甘油。
        防冻液本质上是透明的,色差是因为添加了着色剂。
        添加剂的不同化学成分混合时可能发生化学反应,产生胶状物质。并且化学反应还可能引发其他问题,如沉淀、结垢、腐蚀等危害,导致防冻液失效,严重时甚至影响发动机。所以加防冻液的时候,尽量不要混用。如果要更换防冻液,首先要把车内之前的防冻液全部清洗干净,然后再添加新的防冻液。
        文字7
        文字8
        文字9
        文字10
GMT+8, 2026-11-14 02:29 , Processed in 0.059824 second(s), 20 queries .
