查看: 126|回复: 0
雪佛兰发动机故障灯亮是什么原因?怎么消除?
发表于 2025-9-11 22:42:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果传感器因为受损、接触不良或信号中断时,错误的发动机数据就会导致汽车ECU误判,从而点亮发动机故障灯。汽车传感器有非常多,其中最核心的几个是水温、曲轴位置、空气流量、进气温度、氧传感器等。传感器造成的发动机故障灯点亮,一般只需要更换或调整相应传感器即可消除发动机故障灯。
        三元催化器前后各有一个氧传感器,它们发挥着不同的作用。前氧的作用是检测发动机不同工况的空燃比,汽车ECU接收信号来调节喷油量和点火时间。检测三元催化器是否正常工作的则是后氧传感器。氧传感器故障会导致混合气过稀或过浓,从而点亮发动机故障灯。
        空气流量传感器需要计算空气量,然后转换为电信号发送汽车电脑,最后ECU通过最佳空燃比来决定燃油量的多少。同样,空气流量传感器异常带来的影响也是混合气过浓或过稀,从而导致发动机故障灯点亮。
        消除发动机故障灯,最直接有效的方法是通过故障诊断仪来检测故障码,故障码基本能够指明故障大致的来源。发动机故障灯忽亮忽灭,汽车没有明显故障状况的,说明很有可能是临时故障。临时性故障看上去影响不大,但是也有可能是“暗藏杀机”。所以车主不能忽略它,应找时间去检查一下车辆。故障灯常亮,说明发动机确实存在问题,如果车辆还伴随着无法启动、频繁熄火、发动机抖动、动力不足等症状的,车主应第一时间联系4s店或维修店进行检修。
GMT+8, 2026-11-13 23:05 , Processed in 0.106845 second(s), 20 queries .
