查看: 111|回复: 0
左后轮失压有什么影响?怎么解决?
发表于 2025-9-11 22:45:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压传感器是用来监测胎压的,直接安装在轮胎内部,与轮胎充气口相连。如果行驶中轮胎损坏,胎压传感器也会导致胎压故障灯亮起。对于传感器损坏,只能更换全新的配件。
        左胎压显示胎压不足的原因是轮胎和气门嘴漏气,需要及时修理;轮毂变形导致轮胎密封性能下降;车辆长期装载超重货物造成轮胎受力不均;热胀冷缩导致胎压不足。
        如果看不出损坏,可以直接充气到正常胎压后,重新设置胎压系统;如果检查轮胎发现爆胎,需要及时开车去轮胎店补胎,然后重新充气。
        如果充气一段时间后胎压不足,但轮胎没有破洞,可能是轮毂变形导致漏气。建议检查轮毂并更换。
GMT+8, 2026-11-14 03:58 , Processed in 0.059909 second(s), 20 queries .
