查看: 115|回复: 0
汽车的感叹号是什么意思 仪表盘上的感叹号出现什么故障了?
发表于 2025-9-11 22:46:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果说汽车出现了感叹号的表示,那就说明车子有一定的故障了,那么具体代表什么咱们一起来看一下。首先第1种红色三角形中间有叹号的话,这个是常规故障,灯当车辆出现故障时才会亮起。常见的故障问题有离合器过热,供油系统故障,传感器故障,车灯故障,驱动防侧滑系统警示或者是故障的。
        第二就是红色括号的圆形感叹号是制动系统的警告灯,当拉起手刹时该灯就会亮起。
        第3个就是黄色括号下面有一行中间带有感叹号,这个是轮胎气压监测警示灯,只有4条轮胎的气压不平衡或者是过低的时候才会亮起,重新检查胎压后需要手动复位。
        第4个就是黄色灯泡中有一个感叹号,这个是照明故障指示的,当指示灯亮起时,说明车灯泡发生了故障,建议更换灯泡。
GMT+8, 2026-11-14 05:58 , Processed in 0.071775 second(s), 20 queries .
