查看: 82|回复: 0
铲车发动机哒哒响怎么回事
发表于 2025-8-28 23:13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是发动机内部出现了爆震,爆震是一种不正常的燃烧现象。如果发动机出现了爆震现象,那发动机会敲缸,敲缸就会出现异响。爆震是由于发动机内积碳过多或加错了燃油导致的。
爆震是出现在发动机的压缩行程的。
发动机处于压缩行程时,进排气门都会关闭,此时活塞会向上运行压缩可燃混合气。
可燃混合气被压缩后压力和温度都会升高。
如果此时可燃混合气自行燃烧了,这就是早燃,也可以被称为爆震。
燃烧的可燃混合气会向下推动活塞,此时活塞正在向上运行。
这样会影响发动机的动力输出和燃油经济性。
严重的爆震甚至会导致发动机出现活塞炸裂或连杆变形的情况。
如果发动机出现了这种程度的损伤,那维修起来的成本是相当高的。
所以,为了避免爆震,应该选择正确标号的燃油,并且要定期清理积碳。
积碳是由于发动机内的可燃混合气无法完全燃烧产生的。
积碳会导致燃烧室的压缩比变大,这样会增加发动机爆震的几率。
清除积碳比较有效的方法是核桃砂清除法。
如果要使用核桃砂清除法,需要去专业机构。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27278.html
GMT+8, 2026-9-29 04:42 , Processed in 0.103262 second(s), 20 queries .
