查看: 78|回复: 0
18款陆巡保养用什么机油 18款陆巡保养怎么选机油?
发表于 2025-9-11 22:48:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机机油,变速箱及差速器油,以及润滑脂(黄油)。在车辆保养时最多的是更换发动机机油。他和变速箱及差速器油,以及润滑脂(黄油)都属于汽车润滑油
        机油的作用是对运动的零件表面进行填充润滑,减少运动件之间的摩擦;可以使车辆行驶过程中的热量带回到机油箱,散发至空气中,起到冷却发动机的作用。
        也能将发动机零件上的杂质通过循环带回机油箱,再经过润滑油的流动,使零件工作面上产生的脏物得到清洗清洁;能在活塞环与活塞间形成一道密封圈,防止气体的泄漏。
        还能减少有害气体和零件的接触;当气缸的压力上升时,机油可以起到减震作用;当活塞、活塞屑上的负荷很大,会经过轴承的传递的润滑作用,对负荷能起到缓冲的作用。
GMT+8, 2026-11-13 23:05 , Processed in 0.060687 second(s), 20 queries .
